Tylko 2.0 tdi :!:
Nie działa ABS- brak błędów
Witam i prosze o rozszyfrowanie mojego problemu. Otóż sprawa wyglada nastepujaco. Gdy kupiłem swoją Octavie miała zepsutą pompe abs-u, która została wymieniona na uzywkę z takimi samymi nr i wszysko śmigało do czasu kiedy skorodował i rozpadła się koronka uczujnika w tylnej piaście. Od tamtego czasu czyli ok. 7-8 miesięcy jeździłem bez abs-u. Nadeszła pora na wymiane piasty wszystko ładnie poskładane, a tu zonk koła jak blokowały tak blokują. Vag bez problemu łaczy sie ze sterownikiem abs,brak błędów, można wykonać test pompy, otpowietrzanie dziala pompa pracuje, czujniki sprawne wszystkie cztery pokazują identyczną predkość. Natomiast abs nie dziaiła.
Czy w blokach pomiarowych jest widziane naciśnięcie pedału hamulca?
i... czy odleglosc nowej koronki od czujnika jest dobra ....Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Ale jakby była niedobra toZamieszczone przez przemiki... czy odleglosc nowej koronki od czujnika jest dobra ....
a) nie pokazywałoby dobrze prędkości
b) ABS by działał przy każdym hamowaniu ( u mnie tak właśnie bylo).
